| 收到同行送来的故障机壹台伊莱克斯ZSE4392ZGA对开门冰箱,通电几秒后显示代码“Fd" ,压缩机不启动,冰箱不制冷。故障原因分析:查阅该机资料,没有找到故障代码"Fd”的含义。拆机检查,发现主板(板号为17-08301-00B),上 插座CN2外接冷藏、冷冻室的温度传感器,其连接关系如图1所示。 为了快速确定故障范围,拔掉CN2插头(实物如图2所示)试机,屏上依次循环显示故障代码"Fd"、"A5"、"F5", 看来故障点就在这些传感器检测电路中。 接下来依次断开3个传感器的引线,发现只有断开④脚(F/D-SN)引线后,屏上才只显示"Fd" ,这说明冷冻室化霜传感器异常。拔下CN2,分别测量⑦脚、④脚、③脚对②脚的阻值(室温约5°C),发现⑦脚、③脚对④脚的阻值(即冷藏、冷冻传感器阻值)都约为7.5k,但④脚(外接化霜传感器)对②脚(公用地线)阻值为四,明显异常。打开冷冻室,检查化霜传感器电路,发现与化霜传感器串联的77°C温度保险已开路,将其换新后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-11-26 23:10 , Processed in 0.193288 second(s), 16 queries .
