| 方法一:将加液管与压缩机的工艺口连接好,先抽真空。如果断工艺口时还有余气,抽空时间5~10分钟即可;如果断工艺口无余气排出,则应抽空20~30分钟。真空5分钟后应同时启动压缩机运转3~5分钟。 抽真空完毕后,先关闭维修阀后再停止真空泵运转,迅速将加液管接上氟瓶,开启氟瓶阀,根据自己的习惯,倒置或立放氟瓶都行。稍微松开半圈维修阀的加液管连接口,利用氟压把这段加液管里的空气溢出(通常叫“洗管”),约两三秒钟后旋紧连接口。 先利用真空后的压差停机加注。稍开维修加液阀约1/4圈,心数五六秒后关闭加液阀,再稍等2分钟后启动压缩机运转,此时低压表的读数迅速下降,如果读数小于0,说明加注量不足,可以微开加液阀补充;如果压力低于0.1MPa,可以让冰箱冰柜继续运转试机。试机中观察箱内蒸发器的结霜情况,摸摸冷凝器的散热情况和回气管的温度。如果出现回气管结霜,应开启加液阀分数次放去,直到不结霜为止。如果发现压力逐渐降为负压,并且压缩机出现沉闷声,说明产生冰堵了,应按冰堵的怎么修理另行处理。 试机观察约半小时后,蒸发器全部结满霜,冷凝器的散热正常,回气管逐渐变凉至稍微结露,1小时后能自动停机,开/机的规律正常,加液量可视为合适。 方法二:接好真空泵抽真空10分钟左右(视具体情况定),5分钟后给冰箱冰柜通电,让压缩机也转起来(此时真空泵不能停),10分钟后关闭真空泵,压缩机仍在运转。接好氟瓶(保证氟的质量),用氟瓶里的氟把加液管里的空气溢出。暂时关闭加液阀,全开氟瓶阀,倒置氟瓶,微微开启加液阀(约半圈),此时开始加氟。 关好箱门或盖好箱盖,盘管自上而下逐渐慢慢结霜,保持下去,待一半盘管都结有霜时,关闭加液阀,让其运转。每隔10分钟左右快速开箱看一下结霜情况,正常情况是上部结霜明显,越到下部霜越薄。也可事先在手上蘸点水,再快速开箱摸下部的盘管,是否粘手?若粘手,说明制冷基本正常。同时,在此期间也需用手摸冷凝器是否发热?正常情况是冷凝器持续发热。如果中途不发热了,说明冰堵,此时开箱会发现结霜的管子从下部(或末端)逐渐开始融化,这时需停机处理冰堵。只要冷凝器一直发热, 那就不存在堵的问题。 如果箱内结的霜不能到底,则说明加注的氟量不足,可开启一点加液阀补充,切记每次开阀时间不得超过3s!如果发现箱体外的回气管表面也开始结霜(箱内都已全部结满了霜),说明加注的氟量过多,这时先不急,让霜结够结足,即回气管结霜20分钟左右后,拆掉氟瓶,从加液阀处放出多余的氟,但排放后的低压不能在负压区。 从整个过程中,基本不看高、低压压力表,也不看压缩机的温度和电流,只管结霜和加氟量。压力表只是用来观察系统是否存在堵塞现象,同时在加氟时观察压力值,以防止因系统压力过高而过载保护停机。一般情况下,只要加氟操作得当,压缩机无“先天故障”,运行电流和系统压力一定会随箱温的降低而在正常范围内。 最后,在确认箱外的回气管不结霜、只结露,压缩机的电流未超过额定值的情况下,若运转约2小时后能正常自动停机,这说明整个加氟工作完成,封口即可。 |
GMT+8, 2025-11-26 23:09 , Processed in 0.174843 second(s), 17 queries .
