格力凯迪斯空调换板后显示H5代码
2023-5-22 18:13| 发布者: 开心| 查看: 384| 评论: 1
摘要: 收到故障机一块格力凯迪斯空调板,模块炸了,CPU也坏了,更换模块和CPU,用万能压缩机试机正常,装机工作10分钟保护停机,反复几次开停机后报H5.拆机回连接检测仪,接压缩机也是工作几分钟保护,重换模块也不 ...
    收到故障机一块格力凯迪斯空调板,模块炸了,CPU也坏了,更换模块和CPU,用万能压缩机试机正常,装机工作10分钟保护停机,反复几次开停机后报H5.拆机回连接检测仪,接压缩机也是工作几分钟保护,重换模块也不行。每次都是频率到46HZ就保护,断开R621模块保护电阻试机,每次到46HZ压缩机就明显抖动,3相检测电压也跳变。因为断开R621板子不保护,压缩机抖动几次后就正常了。静态电压都正常,一时不知道头绪。
         后经过同行指点,发现是更换上去的CPU版本不对,刚好有另外一个80脚CPU,换上通用CPU好了。
发表评论
引用 精诚家电维修 2023-9-14 22:16
学习了
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-11-26 23:09 , Processed in 0.156819 second(s), 17 queries .
