TCL C37E320B液晶(MS81S机芯)背光亮一下就保护
2023-4-29 09:12| 发布者: 开心| 查看: 66| 评论: 1
摘要: 故障表现为:背光亮一下就保护 原因与分析:背光亮一下就保护以前都是电源背光板有问题引起,服务商把板返后台维修时发现电源背光板上的QS1已经损坏,将此板按照以前的经验技改(QS1取消,RS48,RS58改为10K,DS2 ...
    故障表现为:背光亮一下就保护
原因与分析:背光亮一下就保护以前都是电源背光板有问题引起,服务商把板返后台维修时发现电源背光板上的QS1已经损坏,将此板按照以前的经验技改(QS1取消,RS48,RS58改为10K,DS2更换)后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。,后客户说故障没有排除,因此机型由于电源板有问题可能导致把屏的灯管损坏,我告诉他可能是屏坏了,于是他们把整机返后台维修,在维修过程中,先用电源背光板强行开机(BL-ON/OFF,DIM直接3.3V)能正常点亮,说明屏的灯管没有问题,再断开接数字板试机时,背光亮一下就保护,在背光保护时测数字板上的DIM电压时发现只有0.56V,正常在2-3V,关机测该脚的对地正反电阻,只有几十欧了,然后对着图纸查,DIM控制电压由主芯片U501的76脚输出经R178,R137送到P100的第11脚去控制电源背光板上的高压振动OZ99760,断开R178测U501的76脚时,该脚阻值还是几十欧,更换U501(MSTM181VS)后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。,修此机型的数字板上的DIM脚对地阻值变小的有十几块。
发表评论
引用 北斗星 2024-1-11 10:01
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-17 23:34 , Processed in 0.172627 second(s), 17 queries .
