TCL L24P31液晶(MT23L机芯)不定时无伴音
2023-4-29 09:12| 发布者: 开心| 查看: 101| 评论: 1
摘要: 故障表现为 不定时无伴音分析与检修:根据现象测试机器正常时各工作电压均正常,记录后以便故障出现时作为比对,热机半小时左右突然故障出现,测试各电压点无异常差别,进一步测试静音电路电压正常,伴音供电正常 ...
    故障表现为 不定时无伴音
分析与检修:根据现象测试机器正常时各工作电压均正常,记录后以便故障出现时作为比对,热机半小时左右突然故障出现,测试各电压点无异常差别,进一步测试静音电路电压正常,伴音供电正常,测试前级电路伴音信号已经进入伴音功放电路,怀疑喇叭问题,外接喇叭还是无声音,判定伴音块故障,更换伴音块U602声音出现,以为修复,上壳热机二十分钟左右有无声音,再次拆机仔细测试各元件没有发现问题,后逐一代换伴音电路部分电容,当更换C630后多次试机,故障再也没有出现!
发表评论
引用 北斗星 2024-1-11 10:02
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-17 23:33 , Processed in 0.185431 second(s), 17 queries .
