TCL HID29128H不开机
2023-4-29 09:12| 发布者: 开心| 查看: 46| 评论: 1
摘要: 检修与分析: 首先测的 ST5V 正常,检查总线电压分别为 1.2V,1.8V 不正常,于是拆下 U1,再开机,行能起振,白板无图象,说明 U1 损坏,遂更换 U1,开机后故障仍为无图象,经仔细发现,U1 第 32 脚 3.3V 供电为 0V,脚而发 ...
    检修与分析: 首先测的 ST5V 正常,检查总线电压分别为 1.2V,1.8V 不正常,于是拆下 U1,再开机,行能起振,白板无图象,说明 U1 损坏,遂更换 U1,开机后故障仍为无图象,经仔细发现,U1 第 32 脚 3.3V 供电为 0V,脚而发现外围保险 FB8 开路,更换后开机一切正常.
发表评论
引用 北斗星 2024-1-11 10:03
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-17 21:47 , Processed in 0.182511 second(s), 16 queries .
