| {本文由家电维修技术论坛小编收集整理资料}随着PIR技术的不断推广普及,其被应用在越来越多的场所,如智能照明、智能家居、安防等场合。本文介绍基于NSA318x开关型和NSA3166智能型PIR信号调理芯片两款芯片的典型应用方案和产品特性。 NSA3182/3183系列: 作为一颗高度集成的用于热释电红外传感器(PIR)的控制芯片,纳芯微NSA3182/3183系列内部集成了高精度ADC,滤波器及相应的算法单元,支持多种模式(开关型/渐灭型/渐灭+微亮型)输出。芯片内置高压LDO,支持3V/1.5V输出,外围电路简单,性价比高,功耗较低且易于实现,广泛应用于智能照明和安防等场合。 NSA3182/3183主要性能指标: ● 内置高压LDO,供电电压:3.1-12V / 1.6-5V ● LDO输出:3V / 1.5V ● 超低功耗,典型功耗13uA / 8uA ● 灵敏度阈值和延时时间可配置 ● 模拟型PIR信号输入 ● 数字信号处理,人体接近报警 NSA3182/3183核心优势: ● 内置高压LDO,节省BOM成本 ● 内部精准时钟源,延时误差在10%以内 ● 低功耗,工作电流仅13uA ● 可选择不同输出模式:开关 / 渐灭 / 渐灭+微亮 ● 宽供电电压范围,可支持3.1V-12V供电 NSA3182典型应用(更多应用细节请参考数据手册 ): 图1 NSA3182典型应用图 NSA3182/3183为SOP8封装,管脚分布图如下图所示: 图2 NSA3182/3183 SOP8封装图 NSA3182/3183系列的料号如下: NSA3166系列: 作为一颗智能型热释电红外传感器(PIR)信号调理芯片,纳芯微NSA3166内部集成了高精度ADC,滤波器及相应的算法单元。通过连接MCU,内部参数可以通过寄存器进行配置。NSA3166可选择运动检测模式或原始数据输出模式,内置2.3V稳压输出,用于给PIR探头供电。芯片性价比高,功耗较低,广泛应用于智能门铃和高端安防等场合。 NSA3166主要性能指标: ● 供电电压:1.6-5.5V ● 稳压器输出:2.3V ● 超低功耗,典型功耗8uA ● 工作温度范围:-40~+85℃ ● 模拟型PIR信号输入 NSA3166核心优势: ● 智能型芯片,内部参数皆可配置 ● 支持LPF,BPF,电源电压,温度等原始数据输出 ● 低功耗,工作电流仅8uA ● 与MCU通信仅需2条信号线,通信协议简单 NSA3166典型应用(更多应用细节请参考数据手册 ): 图3 NSA3166典型应用图 NSA3166为DFN8封装,管脚分布图如下图所示: 图4 NSA3166 DFN8封装图 |
GMT+8, 2025-12-27 12:58 , Processed in 0.169649 second(s), 17 queries .
