TCL L32F3200B液晶电视三无
2023-4-29 09:12| 发布者: 开心| 查看: 128| 评论: 1
摘要: 故障表现为:三无 检修过程:开壳测量待机待机电源无输出,测量保险也正常,也有300V电压,目测没有明显损坏原件,电源板型号:PE081C0,询问用户告知该机这个故障已出现多次,有时还可正常使用,测量待机IC各脚 ...
    故障表现为:三无
检修过程:开壳测量待机待机电源无输出,测量保险也正常,也有300V电压,目测没有明显损坏原件,电源板型号:PE081C0,询问用户告知该机这个故障已出现多次,有时还可正常使用,测量待机IC各脚电压发现PIN5电压明显偏低,断电测量5脚外接原件阻值,发现C213有漏电现象,更换后正常。
发表评论
引用 北斗星 2024-1-12 09:22
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-17 21:45 , Processed in 0.182814 second(s), 17 queries .
