TCL HID29158H图象正常,无字符
2023-4-29 09:12| 发布者: 开心| 查看: 31| 评论: 1
摘要: 检修与分析: 此板确认为数字板问题,因为字符是由 CPU 直脚输出至 UD2(TDA9332)的,首先更换 IC2 无效,脚而更换 IC1 故障依旧,分析问题应该在行场逆程脉冲引起,用示波器测的IC2 的第 26,27 脚有波形,仔细发现 27 ...
    检修与分析: 此板确认为数字板问题,因为字符是由 CPU 直脚输出至 UD2(TDA9332)的,首先更换 IC2 无效,脚而更换 IC1 故障依旧,分析问题应该在行场逆程脉冲引起,用示波器测的IC2 的第 26,27 脚有波形,仔细发现 27 脚的场波形幅度偏低,检查发现外围 RD102,CD188 正常,于是更换 DD9,DD10,故障机修到这里,终于修好值得探讨。.(检修与分析: 此板确认为数字板问题,因为字符是由 CPU 直脚输出至 UD2(TDA9332)的,首先更换 IC2 无效,脚而更换 IC1 故障依旧,分析问题应该在行场逆程脉冲引起,用示波器测的IC2 的第 26,27 脚有波形,仔细发现 27 脚的场波形幅度偏低,检查发现外围 RD102,CD188 正常,于是更换 DD9,DD10,故障机修到这里,终于修好值得探讨。.
发表评论
引用 北斗星 2024-1-12 09:25
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-17 21:44 , Processed in 0.186696 second(s), 16 queries .
