| 故障表现为:AV无图 检修思路:通电试机AV1 AV2均无图。根据以往的经验先测量AV1与AV2输入端的对地阻值均正常,于是便怀疑是U500损坏,但此IC又是BGA封装无法更换。再仔细一想还是测量一各路供电是3.3V 1.8V 1.5V. 1.25V均正常。当测量U107时发现电压偏高实为3.4V. 应为2.5V.于是更换U107通电试机故障机修到这里,终于修好值得探讨。。查阅此机芯图纸U107-2.5V是给U500供电主要是给供给AV供电,因此当出现电压偏高时会引起AV无图。 |
GMT+8, 2025-12-17 21:46 , Processed in 0.128287 second(s), 17 queries .
