TCL L32E5300A液晶(MS99机芯)无图
2023-4-29 09:12| 发布者: 开心| 查看: 147| 评论: 1
摘要: 故障表现为:无图检修及分析:通电遥控开机发现背光亮就是无图像,拆开后盖测量屏供电12V 信号输出1点多V也都正常初步判断不是屏坏就是屏参出错,找来好板代换也无图像说明是屏坏了,更换新屏,装上换好后开机花 ...
    故障表现为:无图
检修及分析:通电遥控开机发现背光亮就是无图像,拆开后盖测量屏供电12V 信号输出1点多V也都正常初步判断不是屏坏就是屏参出错,找来好板代换也无图像说明是屏坏了,更换新屏,装上换好后开机花屏进入工厂刚调动两个屏参就死机了,断电在开机就不启动了 用U盘强制恢复升级后正常开机但还是花屏,最后使用无屏调屏参法(信源+6259+退出+005)关机重启一切正常。
发表评论
引用 北斗星 2024-1-12 09:27
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-17 21:45 , Processed in 0.180966 second(s), 16 queries .
