| 故障表现为:有时无声 分析与检修:开机测试,输入USB信号无声,于是检查功放U6的3脚(静音),供电都正常,更换功放后故障一样,再更换MST6M181后故障还是一样,于是开始排查功入外转元件,用好板对比测试,发现C112对地阻值有些差异,于是更换后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-12-17 21:45 , Processed in 0.142766 second(s), 17 queries .
