| 故障表现为:有时自动关机,待机灯亮 分析与检修:通电试机,测电源电压输出正常,代换主板无效,说明故障在电源板上,老化测试,出故障时发现待机电压正常,按启动输出电压正常,PFC电压波动,说明故障在PFC电路上,测量PFC电路供电电压偏低一点,才达到8V,是更换驱动IC,NCP1607后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-12-17 21:45 , Processed in 0.171780 second(s), 17 queries .
