对您的LED进行高效调光,无需检测电阻器
2023-5-21 20:21| 发布者: 开心| 查看: 144| 评论: 0
摘要: {本文由家电维修技术论坛小编收集整理资料}采用电池驱动单 LED 时,效率是关键。高效使用电池能量并将其转换为光输出可延长电池使用寿命,降低成本并为最终用户减少麻烦。首先要实现高效开关功率转换,接下来是与上一步同等重要的调光。在不需要如此 ...
    {本文由家电维修技术论坛小编收集整理资料}采用电池驱动单 LED 时,效率是关键。高效使用电池能量并将其转换为光输出可延长电池使用寿命,降低成本并为最终用户减少麻烦。首先要实现高效开关功率转换,接下来是与上一步同等重要的调光。在不需要如此高亮度的照明时,调光可帮助用户减少光输出,进而降低电池电源消耗。调光与高效率功率转换相结合,可最大限度地延长智能手机和血糖仪等设备的电池使用寿命。 通过 a) 检测电阻器与 b) 功率级中的 MOSFET 对比 LED 电流调节。
 使这些器件在驱动 LED 时更高效的进一步方法是提高开关功率级自身效率。每个 LED 驱动器中的重要损耗都是电流感应元件(通常是检测电阻器)损耗。作为电阻器,所有通过它的电流都会造成损耗,消耗电池。为了严格控制 LED 电流(与光输出成正比),通常将电阻器用作感应元件。LED 电流通过该电阻器路由,并通过 LED 驱动器测量和调节产生的电压。虽然简单,但遗憾的是对一个单 LED 驱动器来说,这也是相对较大的损耗。 在大多数开关电源中,在功率级中提供一个 MOSFET,其可代替电阻器感应 LED 电流。这种方法需要对电流信号进行更多的处理,但当将其集成至 LED 驱动器 IC 内部时,就可消除用户使用的复杂性。这种方案十分简便,可实现更高的效率效果。此外,设计中也不再需要使用可能成本更高的较大检测电阻器!例如,在使用检测电阻器或 MOSFET 感测 LED 电流时,我对 TPS61260 LED 驱动器的输入流耗进行了对比。  推荐阅读: 何时选用多相位应用电路板的多轨电源设计——第1部分:策略量子级别的超低电流如何测量?这里有一个超强方案哦~Vishay发布全新企业品牌:The DNA of tech.贸泽全新客户资源中心 ,提供方便快捷的服务与工具资源共享要采购电阻器么,点这里了解一下价格!
上一篇:何时选用多相位
下一篇:如何使用Fly-buck为低电压、低功耗工业应用供电                  特别推荐            MP5493:电表PMIC界新来的“五好学生”氮化镓器件在D类音频功放中的应用及优势如何通过使用外部电路扩展低边电流检测并提高DRV8952的检测精度SiC MOSFET的设计挑战——如何平衡性能与可靠性集成式光学接收器如何满足床旁检测仪器的未来需求                  技术文章更多>>                    “解剖”便携式医疗设备,看看里面都有啥?              如何满足各种环境下汽车USB充电端口要求?              电感饱和与开关电源之间的密切关系,这篇文章讲透了!(下)              使用 UWB 技术的卓越汽车              中科融合刘欣:从MEMS微振镜芯片入手,全栈式解决3D机器视觉挑战
                  技术白皮书下载更多>>                    车规与基于V2X的车辆协同主动避撞技术展望              数字隔离助力新能源汽车安全隔离的新挑战              汽车模块抛负载的解决方案              车用连接器的安全创新应用              Melexis Actuators Business Unit              Position / Current Sensors - Triaxis Hall                                                          热门搜索                          钽电容              碳膜电位器              碳膜电阻              陶瓷电容              陶瓷电容              陶瓷滤波器              陶瓷谐振器              陶瓷振荡器              铁电存储器              通信广电              通讯变压器              通讯电源              通用技术              同步电机              同轴连接器              图像传感器              陀螺传感器              万用表              万用表使用              网络电容              微波              微波功率管              微波开关              微波连接器              微波器件              微波三极管              微波振荡器              微电机              微调电容              微动开关
                            网站服务        展会资讯        关于我们        联系我们        隐私政策        版权声明        投稿信箱                  反馈意见:editor@eecnt.com            客服电话:0755-26727371
Copyright© www.jdwx.cn
深圳市中电网络技术有限公司版权所有
电                  电器维修
维修 电器修下载电源网电子发烧友网中电网中国工业电器网连接器矿山设备网工博士智慧农业工业路由器天工网乾坤芯电子元器件采购网亚马逊KOL聚合物锂电池工业自动化设备企业查询连接器塑料机械网农业机械中国IT产经新闻网高低温试验箱  function adsC(banner_id) {  $.ajax({    type:"get",    url:"http://www.jdwx.cn/ads/cntads",    dataType:'jsonp',    data:"banner_id="+banner_id,    jsonp:'callback',    success: function(info){}  });}
关闭
关闭  $(".ads-gq .close").click(function(){    $(".ads-gq").fadeOut();  });var _hmt = _hmt || [];(function() {  var hm = document.createElement("script");  hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?a37b63bc47570829c94fe5476364f084";  var s = document.getElementsByTagName("script")[0];   s.parentNode.insertBefore(hm, s);})();
GMT+8, 2026-1-8 04:03 , Processed in 0.178886 second(s), 16 queries .
