TCL L46V6300-3D电视(MS28C机芯)无声音
2023-4-29 09:12| 发布者: 开心| 查看: 39| 评论: 1
摘要: 故障表现为:无声音 分析与维修:首先测声音输出端没有电压输出,再测音频输出功放ICU901的供电电压都正常,再测U901的19脚静音控制电压3.3V,也是正常的。测U901的2个总线23.24脚,发现24脚电压异常,只有2,。5V, ...
    故障表现为:无声音
分析与维修:首先测声音输出端没有电压输出,再测音频输出功放ICU901的供电电压都正常,再测U901的19脚静音控制电压3.3V,也是正常的。测U901的2个总线23.24脚,发现24脚电压异常,只有2,。5V,断开R909输入端电压正常,就怀疑功放ICU901不良,更换U901,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 北斗星 2024-1-12 09:29
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-17 21:43 , Processed in 0.089591 second(s), 17 queries .
