TCL L19N6液晶(RTD2662机芯)跑台
2023-4-29 09:12| 发布者: 开心| 查看: 59| 评论: 1
摘要: 故障表现为: 跑台 检修与分析:自动搜台停止后能记忆,但放几分钟后有的台就无色或变得模糊(类似频偏),但声音一直正常。首先代换高频头无效。查外围5V、SCL/SDA都正常。考虑声音一直正常,音频和视频信号都是 ...
    故障表现为: 跑台
检修与分析:自动搜台停止后能记忆,但放几分钟后有的台就无色或变得模糊(类似频偏),但声音一直正常。首先代换高频头无效。查外围5V、SCL/SDA都正常。考虑声音一直正常,音频和视频信号都是直接从高频头出来的,重点放在视频信号通路上。查射随器Q901基极1.6V,E极1V正常,断开C915电容后就正常。
发表评论
引用 北斗星 2024-1-12 09:30
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-17 21:43 , Processed in 0.167087 second(s), 16 queries .
