TCL L42E5300A液晶(MS99机芯)自动跳菜单(图)
2023-4-29 09:12| 发布者: 开心| 查看: 180| 评论: 1
摘要: 故障表现为:自动跳菜单维修与分析:机器开机后不定时的出现菜单,测试按键控制脚电压在3.3V-1.8V 跳动,断开按键电路和CPU 的连接,测试电压任然不稳定。看图纸发现按键电路有一个电容C007/1000P的电容于是拆下C ...
    故障表现为:自动跳菜单
维修与分析:机器开机后不定时的出现菜单,测试按键控制脚电压在3.3V-1.8V 跳动,断开按键电路和CPU 的连接,测试电压任然不稳定。看图纸发现按键电路有一个电容C007/1000P的电容于是拆下C007 电容故障消失,测按键电压恢复为3.3V 正常,于是更换C007/1000P电容,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 北斗星 2024-1-12 09:31
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-17 21:35 , Processed in 0.156354 second(s), 16 queries .
