| {本文由家电维修技术论坛小编收集整理资料}面对日益紧张,快节奏的现代生活,越来越多的人对压力监测表现出浓厚兴趣。目前有两种方式可以测出压力水平,一种是阻抗监测,因为当人们紧张时,皮肤阻抗会发生变化;一种是光学测量技术,该技术意味着,对于压力测量可以侧重测量心率和心率变化。 面对日益紧张,快节奏的现代生活,越来越多的人对压力监测表现出浓厚兴趣。目前有两种方式可以测出压力水平,一种是阻抗监测,因为当人们紧张时,皮肤阻抗会发生变化;一种是光学测量技术,该技术意味着,对于压力测量可以侧重测量心率和心率变化。无论是阻抗测量还是光学测量,ADI公司均已涉猎很长时间了。其中光学测量技术已经被应用到不同的应用场景当中,生命体征监测就是其中之一。在通过光学技术测量生命体征方面,ADI运用的是PPG(光电容积脉搏波)监测技术,实际上就是把光注入人体或组织当中,然后通过透射法或反射法测量响应。 PPG技术,发射发走向主流 在医院里,医生会在我们的手指上夹上夹子,通过夹子把光注入手指。在另一侧,用光电二极管测量光吸收率或者穿过手指的光量。这就是经典的血氧测量系统。 图1.用于监测心血管体系压力和容积的方法 如今,越来越多的设计者抛弃透射系统,转向反射系统。因为在透射测量技术中,信号强度要大得多,而反射技术更方便一些。反射技术可以把传感器集成到一个器件当中,不需要使光穿过身体的某个部位,只需要在同一部位测量发射器和接收器上的光即可。这实际上就是PPG信号的样子,先是顶点,然后是一个很小的反射点。 从LED到光学模块,细说光学系统的构建 光学系统的构建似乎并不是很简单。首先需要生成被注入人体的光,一般采用的是LED;然后需要信号调理模块。根据应用场景的不同,可能只有一个光波长,也可能有两个或者三个。如下图所示的应用场景中,采用绿光监测心率、红外光监测血氧饱和度(SPO2)。在作为接口的光电二极管之后是一个模数转换器。此外,有LED控制,是用相同的模拟前端驱动的。 图2.ADI公司光接收信号链与ADPDxxxx系列 对于这个信号链,ADI推出了完整的集成式光传感器ADPD22XX系列。虽然光学系统并非始终都需要集成这类光传感器,但是,如果要测量血氧饱和度SPO2,相比光硬驱系统,信噪比需要高得多。所以对于这类应用场景,增加一个嵌入放大器的光传感器就非常有用了。另外,ADI还有完整的子系统集成式模拟前端——ADPD10X或108X系列,该系列前端集成了20倍放大器。其后是一个调理模块、模数转换器,此外还集成了LED驱动器。就光学模块而言,ADI也可以提供全系列的光学模块产品,包括ADPD14、17和18X系列。 克服光学系统构建挑战,ADI产品全方位应对 在设计光学系统时,有一些问题要考虑,比如环境光的干扰有可能轻松破坏掉测量结果。因此,如果要设计这样的系统,就需要确保能抑制环境光的干扰。环境光通常来自太阳,抑制起来比较容易,只要添加一个小滤波器,就能完全抑制。但是室内采用的是LED一类开关频率为350KHz的固态照明,这类光抑制起来就要困难得多。ADI的环境光抑制模块(例如ADPD17X和ADPD18X系列)具有强大的外部干扰抑制能力,能够非常有效地抑制外部光干扰。 图3.ADI ADPD174GGI光学模块及其后续产品 然后,运动也是一个必须考虑的因素,因为其干扰可能造成大量的伪影。例如采用戴在腕部的测量器件,在测量光学心率时,双手可能在移动,移动的基频很可能刚好与心跳处在相同的范围内,这时就需要进行补偿。一般可以通过机械方式进行补偿,比如,通过腕带使器件紧贴皮肤,这样做会起到一定的作用,能抑制运动产生的部分伪影,但同时还要做的是,集成或者建议集成运动传感器。在这方面,ADI的超低功耗、3轴MEMS加速度计ADXL362就是一个不错的选择。 图4. ADXL362是业内功耗极低的MEMS加速度计 此外,对于光学系统而言,还需要考虑的还包括人体生理机能、肤色、系统的机械因素(例如LED与光电二极管之间的距离)等。针对模拟前端,ADI开发了相应的产品——ADPD10X系列光度测量前端,该系列产品有助于克服上述的各种挑战。新一代的ADPD108X系列与上一代系列产品相比,在功耗相同的情况下,可以提高信噪比;也可以使信噪比与以前的系列保持一致,但可以实现更优化的低功耗。 图5.ADI第二代和第三代光学模拟前端产品对比 结语 可以看出,在光学法测量生理体征信号方面,ADI可以提供完整的光系列传感器及信号处理方案。据悉,ADI专门应用于光学法测量的各类生理体征信号的ADPD系列产品是目前市面上(可以看到的)集成较高(Photodiode+LED+模拟前端采集AFE+LEDdriver+环境光抑制等,输出就是I2C的数字量)、体积小、功耗低(十分灵活的配置)、性能好(在体积,功耗都很有优势的同时)以及非常成熟(早已有大量出货)的解决方案。总之,ADI公司始终都走在这个市场的前沿,积极开发相关产品和解决方案,以实现新一代生命体征监测。(来源:ADI) 推荐阅读: 基础知识 | 什么是电阻的固有噪声? 4张动态图带你秒懂桥式整流工作原理 如何实现-12V输入到+5V输出? 分析PCBA两大类故障以及PCBA 失效的怎么修理 简述电流互感器与电压变压器的区别要采购传感器么,点这里了解一下价格! 上一篇:基础知识 | 什么是电阻的固有噪声? 下一篇:ADI的RF前端系列支持实现紧凑型5G大规模MIMO网络无线电 特别推荐 MP5493:电表PMIC界新来的“五好学生”氮化镓器件在D类音频功放中的应用及优势如何通过使用外部电路扩展低边电流检测并提高DRV8952的检测精度SiC MOSFET的设计挑战——如何平衡性能与可靠性集成式光学接收器如何满足床旁检测仪器的未来需求 技术文章更多>> “解剖”便携式医疗设备,看看里面都有啥? 如何满足各种环境下汽车USB充电端口要求? 电感饱和与开关电源之间的密切关系,这篇文章讲透了!(下) 使用 UWB 技术的卓越汽车 中科融合刘欣:从MEMS微振镜芯片入手,全栈式解决3D机器视觉挑战 技术白皮书下载更多>> 车规与基于V2X的车辆协同主动避撞技术展望 数字隔离助力新能源汽车安全隔离的新挑战 汽车模块抛负载的解决方案 车用连接器的安全创新应用 Melexis Actuators Business Unit Position / Current Sensors - Triaxis Hall 热门搜索 钽电容 碳膜电位器 碳膜电阻 陶瓷电容 陶瓷电容 陶瓷滤波器 陶瓷谐振器 陶瓷振荡器 铁电存储器 通信广电 通讯变压器 通讯电源 通用技术 同步电机 同轴连接器 图像传感器 陀螺传感器 万用表 万用表使用 网络电容 微波 微波功率管 微波开关 微波连接器 微波器件 微波三极管 微波振荡器 微电机 微调电容 微动开关 网站服务 展会资讯 关于我们 联系我们 隐私政策 版权声明 投稿信箱 反馈意见:editor@eecnt.com 客服电话:0755-26727371 Copyright© www.jdwx.cn 深圳市中电网络技术有限公司版权所有 家 电 电器维修 维修 电器修下载电源网电子发烧友网中电网中国工业电器网连接器矿山设备网工博士智慧农业工业路由器天工网乾坤芯电子元器件采购网亚马逊KOL聚合物锂电池工业自动化设备企业查询连接器塑料机械网农业机械中国IT产经新闻网高低温试验箱 function adsC(banner_id) { $.ajax({ type:"get", url:"http://www.jdwx.cn/ads/cntads", dataType:'jsonp', data:"banner_id="+banner_id, jsonp:'callback', success: function(info){} });} 关闭 关闭 $(".ads-gq .close").click(function(){ $(".ads-gq").fadeOut(); });var _hmt = _hmt || [];(function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?a37b63bc47570829c94fe5476364f084"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s);})(); |
GMT+8, 2025-12-18 15:30 , Processed in 0.177318 second(s), 17 queries .
