那个神奇的555定时器,你知道它的功能有多强大吗?
2023-5-21 19:53| 发布者: 开心| 查看: 105| 评论: 0
摘要: {本文由家电维修技术论坛小编收集整理资料}555定时器,从诞生到现在,销量过百亿,电路设计从没有大改变,可以说是历史上最成功的芯片。 NE555双极型时基电路(555的第一代)是1972年美国Signetics公司研制出的。设计原意是用来取代体积大,定时精度 ...
    {本文由家电维修技术论坛小编收集整理资料}555定时器,从诞生到现在,销量过百亿,电路设计从没有大改变,可以说是历史上最成功的芯片。 NE555双极型时基电路(555的第一代)是1972年美国Signetics公司研制出的。设计原意是用来取代体积大,定时精度差的热延迟继电器等机械式延迟器。但该器件投放市场后,人们发现这种其应用远远超出原设计的使用范围,用途之广几乎遍及电子应用的各个领域。 1974年,Signetics公司又在同一基片上将两个双极型555单元集成在一起,取名为NF556。 1978年,Intelsil研制成功CMOS型时基电路ICM555、1CM556,后来又推出将四个时基电路集成在一个芯片上的四时基电路556。 由于采用CMOS型工艺和高度集成,使时基电路的应用从民用扩展到火箭、导弹、卫星、航天等高科技领域。 于是,全世界各大半导体公司也竞相仿制、生产,直到今日。不过,所有双极型产品型号最后的3位数码都是555,所有CMOS产品型号最后的4位数码都是7555。而且,它们的功能和外部引脚排列完全相同。 在四十多年的时间里,全球的电工们,前赴后继,用555实现了一个又一个应用电路。下面,就为大家展示555都能做什么。 555放大器电路 555可被用做放大器,工作模式非常类似于PWM。
 自动窗帘关闭机
 摩托车转向信号控制 要控制两边的转向信号,需要两个电路。
 双极型LED驱动电路 这个电路能驱动交替闪动红绿色的LED灯。
 汽车转速表 555在电路被配置成单稳态。
 持续性测试仪 这个电路能探测低电阻和高电阻,并控制麦克发声。
 继电器 当管脚2和6连接起成为输入,芯片只需1μA来激活输出。
 白光LED串驱动
 伪装式报警器
 闪光式LED
 闪光式铁路信号灯
 鸣叫式警报器
 霹雳游侠战车前灯 通过555和4017控制多路LED交替闪烁。
 模拟激光器 这个电路能产生像激光枪的声音,并以5Hz来闪烁一个白光LED。
 锁存电路
 LED骰子
 LED调光器 这个电路能调制一个或多个LED的亮度,范围是5%~95%。
 光探测器
 机枪(能模拟机枪的声音)
 金属探测器 这个电路能探测出金属和磁铁。
 节拍器
 音频驱蚊器 这个电路产生的音调高于人的听力范围,但是需要一个响应为15KHz的压电薄膜。
 电机PWM控制 电机的转速由电路控制,范围是5%~95%。
 音乐盒子 这个电路能产生10种不同的音调,调节管脚5上的电压可以控制音量。
 警灯 这个电路让左边的LED闪3次,然后是右边闪三次,接着重复。在这个电路中,555会通过管脚3产生连续的方波。
 雨水报警电路 在湿度传感器探测到雨水前,这电路不消耗电流。
 轮盘电路 当手指碰到感应线的时候,电路让LED依次点亮,产生旋转的效果。手指移开,旋转降速,最终停止。
 100dB警笛 这是一个非常响的报警器,如果在屋里使用了两个压电陶瓷开关,小偷将不会知道声音是从哪里来的。
 伺服检测电路 这个电路能控制伺服电机顺时针或逆时针转动。
 步进电机控制电路 电机转动的方向取决于前进和倒退两个开关。
 电击枪电路 这个电路能产生很高的电压,使用时要非常小心。
 三极管检测 555工作在2Hz,当电压是一个方向时,一个LED点亮;三极管开路,所有的LED都将闪烁,三极管短路,所有LED都不亮。
  推荐阅读: 晶体管放大器结构原理图解从啤酒厂到废水厂,你知道污水系统的PH检测有多重要吗?没有它智能手机就是块砖头,一文读懂
GMT+8, 2025-12-18 15:31 , Processed in 0.157968 second(s), 17 queries .
