TCL L46V6200DEG(MS48IS机芯)不开机
2023-4-29 09:12| 发布者: 开心| 查看: 41| 评论: 1
摘要: 故障表现为: 不开机 分析与维修:测各路供电电压是否正常,发现1.2V 电路供电异常,只有0.9V,断开L1705电感,电压还是一样,后测U1702 各脚电压,发现U1702 的5 脚电压异常,5 脚是取样的,怀疑是U1705 不良,更 ...
    故障表现为: 不开机
分析与维修:测各路供电电压是否正常,发现1.2V 电路供电异常,只有0.9V,断开L1705电感,电压还是一样,后测U1702 各脚电压,发现U1702 的5 脚电压异常,5 脚是取样的,怀疑是U1705 不良,更换后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 北斗星 2024-1-12 09:32
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-17 21:35 , Processed in 0.156973 second(s), 16 queries .
