| 故障现像:有声音无图像 维修与分析:通电试机发现故障为无像,有声音。打开电视后壳,通过测量主板上的电压都正常,电视已经正常工作。只有背光无像,此机用的屏型号是(LTA32OAN02)更换屏,通电开机图像正常,老化30分钟又出同样的故障,有背光有声音无像。打开电视后壳测量发现电压正常,奇怪了,只好先代用主板和电源板,又更换了一块好屏!老化1个小时又无像了,可以判断不是主板和电源板的问题,想来想去还是先把屏上的LVDS线给更换下,又换了一块好屏,更换了LVDS线老化试机,老化了一天都没有出现故障了,说明是LVDS线有问题,经检查发现供电组的线有断裂。更换LVDS线故障机修到这里,终于修好值得探讨。!类似故障更换线之后就没有故障了,此故障遇到多台! |
GMT+8, 2025-12-17 21:35 , Processed in 0.289398 second(s), 16 queries .
