| 故障表现为:不开机 分析与维修:测各路供电电压,主供电电压12V 只有1V 左右,测12V 输出端的对地电阻,发现反向电阻值很小,只有100 欧,断开所有负载还是原样,再断开C110,C109 电容,阻值恢复正常,测得C109 电容软击穿,更换后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。,开机正常。 |
GMT+8, 2025-12-17 21:35 , Processed in 0.180644 second(s), 17 queries .
