TCL L24E09液晶(RTD2662机芯)热机无声
2023-4-29 09:11| 发布者: 开心| 查看: 180| 评论: 1
摘要: 故障表现为:热机无声 检修与分析;开机试机刚开机声音正常,半小时后无声音,估计是伴音功放有问题,直接代换U504 SA7454试机故障依旧,无声音后发现伴音输入端用表笔干扰有声音,一直到主IC,RTD2662都正常,怀疑 ...
    故障表现为:热机无声
检修与分析;开机试机刚开机声音正常,半小时后无声音,估计是伴音功放有问题,直接代换U504 SA7454试机故障依旧,无声音后发现伴音输入端用表笔干扰有声音,一直到主IC,RTD2662都正常,怀疑主IC问题,但是还是先抄写一下软件试试,抄写软件试机半天没有出现故障,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 北斗星 2024-1-12 09:33
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-17 21:35 , Processed in 0.179246 second(s), 17 queries .
