| {本文由家电维修技术论坛小编收集整理资料}LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器。,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。本文将介绍LED驱动电源的分类、选择以及使用的注意事项等基本知识。 一、LED驱动电源的分类 (1)恒流式: a、恒流驱动电路输出的电流是恒定的,而输出的直流电压却随着负载阻值的大小不同在一定范围内变化,负载阻值小,输出电压就低,负载阻值越大,输出电压也就越高; b、恒流电路不怕负载短路,但严禁负载完全开路。 c、恒流驱动电路驱动LED是较为理想的,但相对而言价格较高。 d、应注意所使用最大承受电流及电压值,它限制了LED的使用数量; (2)恒压式: a、当恒压电路中的各项参数确定以后,输出的电压是固定的,而输出的电流却随着负载的增减而变化; b、稳压电路不怕负载开路,但严禁负载完全短路。 c、以稳压驱动电路驱动LED,每串需要加上合适的电阻方可使每串LED显示亮度平均; d、亮度会受整流而来的电压变化影响。 二、如何选择LED开关电源 要保证LED开关电源的使用安全,首先应选择有短路、过载保护和阻燃功能的产品。 在LED开关电源使用过程中,电源由于短路出现起火,或者由于电源使用过载(电源使用超负荷)导致损坏的情况时有发生。 所谓短路保护,要求在短路故障产生后的极短时间内切断电源,保护负载避免受到大电流的冲击,也有效的保护了LED开关电源的安全。 而过载保护要求LED开关电源短时过载冲击电流或短路电流的影响而瞬时动作,保护LED开关电源安全。 选择LED开关电源,除了选择有短路、过载保护功能外,阻燃功能也是保护电源安全的又一道重要屏障。 三、使用注意事项 保证LED开关电源应用安全,除了选择符合标准的优质产品外,正确安装更是关键。 正确安装电源需要注意以下三个问题: 1、选用符合国标要求的线缆; 2、在与发光字连接时注意正确的连接方式; 3、电源的安装环境要求。 目前国内市场上面线缆品质参差不齐。很多厂家为了利润都在销售铜包铝的线材,这在使用的时候会有很大的隐患,过电流能力不行,导致线缆电流过大过热起火,也会危害整个发光字。 在实际案例中,选择合适的电缆有一个口诀: |
GMT+8, 2025-11-5 20:54 , Processed in 0.166770 second(s), 17 queries .
