| 故障表现为:开机亮几秒后黑屏 分析与维修:试机发现确实是上述故障,为证明是数字板还是屏故障,上机架试机。可在机架上试机不黑屏,一切正常,说明数字板是好的。将电源板强制开机屏能点亮,说明电源板和屏都正常。此时真搞不清楚如何维修了。查看一下版本号,为MT01C,而且屏参也不是 L43F3380E。重新升级成MT01E,而且将屏参改为L43F3380E 试机正常。后来,为了证明是否真是屏参错误引起屏亮后黑屏,又将屏参改为别的型号,开机又是亮几秒后黑屏。说明此机型升级后,屏参会自动更改。升级后一定要改为对应的屏参,否则会出现开机亮几秒后黑屏。 |
GMT+8, 2025-12-17 21:43 , Processed in 0.195904 second(s), 17 queries .
