| {本文由家电维修技术论坛小编收集整理资料}本文主要针对内置电源调制器的高压驱动芯片进行分析。目的是为了能够减少MOS管的损失。下文中主要从5个方面分析了MOS管烧不停的原因,并给出合理的故障维修。 1、芯片发热 本次内容主要针对内置电源调制器的高压驱动芯片。假如芯片消耗的电流为2mA,300V的电压加在芯片上面,芯片的功耗为0.6W,当然会引起芯片的发热。驱动芯片的最大电流来自于驱动功率MOS管的消耗,简单的计算公式为I=cvf(考虑充电的电阻效益,实际I=2cvf,其中c为功率MOS 管的cgs电容,v为功率管导通时的gate电压,所以为了降低芯片的功耗,必须想办法降低c、v和f。如果c、v和f不能改变,那么请想办法将芯片的功耗分到芯片外的器件,注意不要引入额外的功耗。再简单一点,就是考虑更好的散热吧。 2、功率管发热 关于这个问题,也见到过有人在电源网论坛发过贴。功率管的功耗分成两部分,开关损耗和导通损耗。要注意,大多数场合特别是LED市电驱动应用,开关损害要远大于导通损耗。开关损耗与功率管的cgd和cgs以及芯片的驱动能力和工作频率有关,所以要解决功率管的发热可以从以下几个方面解决: A、不能片面根据导通电阻大小来选择MOS功率管,因为内阻越小,cgs和cgd电容越大。如1N60的cgs为250pF左右,2N60的cgs为350pF左右,5N60的cgs为1200pF左右,差别太大了,选择功率管时,够用就可以了。 B、剩下的就是频率和芯片驱动能力了,这里只谈频率的影响。频率与导通损耗也成正比,所以功率管发热时,首先要想想是不是频率选择的有点高。想办法降低频率吧!不过要注意,当频率降低时,为了得到相同的负载能力,峰值电流必然要变大或者电感也变大,这都有可能导致电感进入饱和区域。如果电感饱和电流够大,可以考虑将CCM(连续电流模式)改变成DCM(非连续电流模式),这样就需要增加一个负载电容了。 3、工作频率降频 这个也是用户在调试过程中比较常见的现象,降频主要由两个方面导致。输入电压和负载电压的比例小、系统干扰大。对于前者,注意不要将负载电压设置的太高,虽然负载电压高,效率会高点。对于后者,可以尝试以下几个方面: a、将最小电流设置的再小点; b、布线干净点,特别是sense这个关键路径; c、将电感选择的小点或者选用闭合磁路的电感; d、加RC低通滤波吧,这个影响有点不好,C的一致性不好,偏差有点大,不过对于照明来说应该够了。 无论如何降频没有好处,只有坏处,所以一定要解决。 4、电感或者变压器的选择 终于谈到重点了,我还没有入门,只能瞎说点饱和的影响了。很多用户反应,相同的驱动电路,用a生产的电感没有问题,用b生产的电感电流就变小了。遇到这种情况,要看看电感电流波形。有的工程师没有注意到这个现象,直接调节sense电阻或者工作频率达到需要的电流,这样做可能会严重影响LED 的使用寿命。所以说,在设计前,合理的计算是必须的,如果理论计算的参数和调试参数差的有点远,要考虑是否降频和变压器是否饱和。变压器饱和时,L会变小,导致传输delay引起的峰值电流增量急剧上升,那么LED的峰值电流也跟着增加。在平均电流不变的前提下,只能看着光衰了。 5、LED电流大小 大家都知道LEDripple过大会使LED的寿命受到影响,至于影响有多大,也没见过哪个专家说过。以前问过LED厂这个数据,他们说30% 以内都可以接受,不过后来没有经过验证。建议还是尽量控制小点。如果散热解决的不好的话,LED一定要降额使用。也希望有专家能给个具体指标,要不然影响 LED的推广。要采购变压器么,点这里了解一下价格! 上一篇:技术分析:LED芯片技术及国内外差异分析 下一篇:基础知识汇总:传感器超详细分类 特别推荐 MP5493:电表PMIC界新来的“五好学生”氮化镓器件在D类音频功放中的应用及优势如何通过使用外部电路扩展低边电流检测并提高DRV8952的检测精度SiC MOSFET的设计挑战——如何平衡性能与可靠性集成式光学接收器如何满足床旁检测仪器的未来需求 技术文章更多>> “解剖”便携式医疗设备,看看里面都有啥? 如何满足各种环境下汽车USB充电端口要求? 电感饱和与开关电源之间的密切关系,这篇文章讲透了!(下) 使用 UWB 技术的卓越汽车 中科融合刘欣:从MEMS微振镜芯片入手,全栈式解决3D机器视觉挑战 技术白皮书下载更多>> 车规与基于V2X的车辆协同主动避撞技术展望 数字隔离助力新能源汽车安全隔离的新挑战 汽车模块抛负载的解决方案 车用连接器的安全创新应用 Melexis Actuators Business Unit Position / Current Sensors - Triaxis Hall 热门搜索 钽电容 碳膜电位器 碳膜电阻 陶瓷电容 陶瓷电容 陶瓷滤波器 陶瓷谐振器 陶瓷振荡器 铁电存储器 通信广电 通讯变压器 通讯电源 通用技术 同步电机 同轴连接器 图像传感器 陀螺传感器 万用表 万用表使用 网络电容 微波 微波功率管 微波开关 微波连接器 微波器件 微波三极管 微波振荡器 微电机 微调电容 微动开关 网站服务 展会资讯 关于我们 联系我们 隐私政策 版权声明 投稿信箱 反馈意见:editor@eecnt.com 客服电话:0755-26727371 Copyright© www.jdwx.cn 深圳市中电网络技术有限公司版权所有 家 电 电器维修 维修 电器修下载电源网电子发烧友网中电网中国工业电器网连接器矿山设备网工博士智慧农业工业路由器天工网乾坤芯电子元器件采购网亚马逊KOL聚合物锂电池工业自动化设备企业查询连接器塑料机械网农业机械中国IT产经新闻网高低温试验箱 function adsC(banner_id) { $.ajax({ type:"get", url:"http://www.jdwx.cn/ads/cntads", dataType:'jsonp', data:"banner_id="+banner_id, jsonp:'callback', success: function(info){} });} 关闭 关闭 $(".ads-gq .close").click(function(){ $(".ads-gq").fadeOut(); });var _hmt = _hmt || [];(function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?a37b63bc47570829c94fe5476364f084"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s);})(); |
GMT+8, 2025-11-5 18:47 , Processed in 0.156574 second(s), 17 queries .
