TCL L24E09液晶开机白屏
2023-4-29 09:11| 发布者: 开心| 查看: 64| 评论: 1
摘要: 故障表现为:开机白屏维修分析: 上电开机白屏,测量屏供电5V没有各LVDS电压1.25V正常。断开连接屏一端的LVDS线屏供电有3.3V缓慢上升到4.4V,检测发现U306供电正常输出有3.3V缓慢上升到4.4V,更换U3069(9435A)供 ...
    故障表现为:开机白屏
维修分析: 上电开机白屏,测量屏供电5V没有各LVDS电压1.25V正常。断开连接屏一端的LVDS线屏供电有3.3V缓慢上升到4.4V,检测发现U306供电正常输出有3.3V缓慢上升到4.4V,更换U3069(9435A)供电正常,但是黑屏背光亮,更换显示屏试机正常。
发表评论
引用 北斗星 2024-1-15 08:56
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-17 21:45 , Processed in 0.089815 second(s), 17 queries .
