| {本文由家电维修技术论坛小编收集整理资料}2022卡塔尔世界杯已近尾声,总决赛冠军悬念即将揭晓。为了不错过这场足坛盛宴的每一个精彩进球,许多球迷家里的“屏幕”也早已焕然一新。 大屏:无法取代的看球首选 对于在家看球赛的朋友们来说,收到其他维修同行的一台画质佳、视觉冲击强的“大屏电视”是必不可少的,因为它同时拥有中小尺寸电视和投影仪所不具备的优点。一方面,大尺寸屏幕视野更加宽阔,能让球迷们畅享“沉浸式”世界杯比赛;另一方面,超清画质对画面细节的多层次还原,也为球迷最大限度地呈现了世界杯赛场的“真实感”和“临场感”。 图1 大屏看球的“沉浸式”体验 由于大屏电视的观赛优势显著,其近期销量也不断攀升。奥维云网(AVC)数据显示,自今年8月以来,98英寸以上电视机型销量环比增幅均超过20%,10月甚至出现了翻倍现象。 大屏赛场上的“三大劲敌” 大屏电视的消费需求正旺,但与此同时,“大屏”的标准也变得越来越高了,因为它必须应对三大难缠的对手。 劲敌一:更大的功率消耗 大屏能放大比赛的每一个细节,将赛事的热血更直观地传递给球迷。然而,屏幕本身就是“耗电大户”,即使在待机状态下也是如此。一般而言,屏幕尺寸越大、分辨率和刷新率越高、反响速度越快,对电源功率提出的要求也就越高。 图2 居家看球用大屏 劲敌二:更快的市场迭代 大屏的市场需求也和球场赛况一样瞬息万变,从 LED 到 OLED 再到近两年的 Mini LED 、 Micro LED ,大屏技术及其应用一直在推陈出新。而要快速适应这些新变化,工程师们就得不断调整电源架构,改变电源的功率、尺寸、性能等指标,这也大大增加了大屏电源的研发周期和成本。 图3 大屏示意图 劲敌三:更强的供电需求 突如其来的“炸屏”“闪屏”“黑屏”等显示问题会使大屏观赛的体验感直线下降。而电源被称为显示屏的“心脏”,有研究数据表明,80%以上的屏幕故障显示是由电源引起的。因此,电源的可靠性对于大屏的稳定运行起到了至关重要的作用。 “三招合一”击败大屏劲敌 MPS 的 AC / DC 明星产品HR1211是一款多模式 PFC 和电流模式 LLC 数字组合控制器,它集“三大招式”于一身,能够帮助大屏迎战强敌。 图4 HR1211 第一招:多模式 PFC 控制,满足不同大屏功率选择 HR1211具备 CCM / DCM 多模式 PFC (功率因数校正)控制。其中, CCM 模式(电流连续模式)可实现 300W 以上的连续大功率输出,而 DCM 模式(电流断续模式)同样适合 100-200W 的小功率输出。这两种模式的结合,大大拓宽了电源功率的选择范围,能够轻松覆盖各种功率需求的大屏应用设计。 另外,在大屏应用待机时, HR1211 除了维持自身较低的待机电流以外,还能有效降低开关功率损耗,在轻载状态下达到较高的效率,助力大屏客户实现节能降耗的目的。 图5 HR1211的典型应用电路 第二招:数字组合控制,快速适应大屏市场变化 HR1211为 PFC 和 LLC 提供了灵活的数字控制,助推大屏客户抢占市场先机,同时也节省了电源方案的研发成本。当大屏市场出现了新的趋势,工程师可以在保持主电源芯片不变的情况下,仅通过调节数字程序来满足新的设计需求,而不用再去调试硬件电路。这样不仅大幅缩短了电源芯片的研发流程,加速了大屏新品的上市时间,还能省去不少开发成本。 图6 HR1211的图形化操作界面 第三招:多层防守,全方位保障大屏运行 HR1211提供多种保护功能,例如过温关断保护(TSD)、PFC开环保护(OLP)、过压保护(OVP)、过流限值(OCL)和 LLC 过流保护(OCP)、SO引脚保护以及过功率保护(OPP)等。多重保护使屏幕供电更加稳定,减少由于电源引起的屏幕显示和安全问题,全面守护大屏应用。 HR12XX系列的设计既保留了模拟芯片具有的迅速响应等优点,又加入了数字控制的灵活性等优势,获得了业内的广泛认可。而今天为大家揭秘的则是HR1211针对大屏应用的三大妙招,能够助力击破电源功率、市场更迭、屏幕供电等各项难题,为球迷们呈现出更加精彩的赛事盛宴。 免责声明:本文为转载文章,转载此文目的在于传递更多信息,版权归原作者所有。本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请联系小编进行处理。 推荐阅读: pA电流放大电路 瞬态事件如何影响LDO的动态性能? 低电感ANPC拓扑结构集成新型950V IGBT和二极管技术,满足光伏应用的需求 数据中心加速芯片需求大爆发,FPGA正领跑市场 电感饱和与开关电源之间的密切关系(中) |
GMT+8, 2025-11-5 20:57 , Processed in 0.177486 second(s), 17 queries .
