| 故障表现为:不定时灰屏 分析与维修:通电试机1 小时候出现故障,发现机器故障为背光亮,灰屏,测量各电压发现 12V 只有5.4V,对照维修手册上面给出的数据测量U1 的供电发现都不正常,只能挨个测量 U1 及外围元件发现都是好的,怀疑为性能不良测量不出来,就找了个报废板把所有12V DC-DC 电路的元件都代换,但是试机还是有故障,怀疑为过孔断,后修的过程中突然发现输出成了 0V,测量发现U1 5 脚到R5,R6 不通,飞线后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-12-17 21:45 , Processed in 0.182039 second(s), 16 queries .
