TCL L26F11液晶(MT23L机芯)自动跳菜单
2023-4-29 09:11| 发布者: 开心| 查看: 43| 评论: 1
摘要: 故障表现为:自动跳菜单 分析与检修:开机测得KEY脚电压只有1.5V(正常3.3V),拔掉按键板后电压还是没有变化,说明故障不在按键板面在数字板,断开R066,C8.C2后测电压还是1.5V,割断L008到C2之间的铜铂再测L008电压 ...
    故障表现为:自动跳菜单
分析与检修:开机测得KEY脚电压只有1.5V(正常3.3V),拔掉按键板后电压还是没有变化,说明故障不在按键板面在数字板,断开R066,C8.C2后测电压还是1.5V,割断L008到C2之间的铜铂再测L008电压正常了,L008到C2之间用飞线连通后故障机修到这里,终于修好值得探讨。!
发表评论
引用 北斗星 2024-1-15 08:57
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-17 21:43 , Processed in 0.181042 second(s), 16 queries .
