TCL L24E09液晶花屏
2023-4-29 09:11| 发布者: 开心| 查看: 200| 评论: 1
摘要: 故障表现为:花屏 维修分析:上电开机没有发现花屏,用AV试机发现花屏,AV1 AV2都一样花,断开信源发现屏幕上有横线闪动。更换显示屏后故障依旧,重点检测主板,发现主芯片U16温度过高,更换U16(TSUNV26KU-LF), ...
    故障表现为:花屏 维修分析:上电开机没有发现花屏,用AV试机发现花屏,AV1 AV2都一样花,断开信源发现屏幕上有横线闪动。更换显示屏后故障依旧,重点检测主板,发现主芯片U16温度过高,更换U16(TSUNV26KU-LF),试机正常。
发表评论
引用 北斗星 2024-1-15 08:57
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-17 21:46 , Processed in 0.176529 second(s), 17 queries .
