TCL L43F3200E液晶(MT01C机芯)不开机
2023-4-29 09:11| 发布者: 开心| 查看: 173| 评论: 1
摘要: 故障表现为:不开机分析与检修:首先通电测试,数字板已经发出电源开机命令,同时电源也有3.3V和24V的输出电压,但数字板没有输出屏的T-CoN板供电12V和背光B_ON3V左右的电压,说明主芯片没有工作。于是检查主芯片 ...
    故障表现为:不开机
分析与检修:首先通电测试,数字板已经发出电源开机命令,同时电源也有3.3V和24V的输出电压,但数字板没有输出屏的T-CoN板供电12V和背光B_ON3V左右的电压,说明主芯片没有工作。于是检查主芯片的晶振.复位,没发现问题,于是检查供电时发现U005(LD1117S12)降压芯片输入为3.3V,而输出电压,不到1V的电压,而正常为1.2V。更换后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 北斗星 2024-1-15 08:59
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-17 21:45 , Processed in 0.177194 second(s), 17 queries .
