TCL HID4321H彩色不重合
2023-4-29 09:11| 发布者: 开心| 查看: 29| 评论: 1
摘要: 检修过程:彩色不重合,无论画面还是蓝屏满屏皆水汶状斜线干扰。进入“彩色中心”十字架字符变成两条红黄相间的亮带。进入会聚方格变成水纹状斜线,同时屏幕上布满无数个绿 色噪点。 判断故障在会聚系统还是扫 ...
    检修过程:彩色不重合,无论画面还是蓝屏满屏皆水汶状斜线干扰。进入“彩色中心”十字架字符变成两条红黄相间的亮带。进入会聚方格变成水纹状斜线,同时屏幕上布满无数个绿 色噪点。 判断故障在会聚系统还是扫描系统的方法:拔下会聚板开机观察,若故障依旧, 故障在扫描系统。拔下会聚板彩色不重合,但光栅稳定,水纹状斜线消失,则故障在会聚系 统,重点检查接口电路。道德检测行脉冲输入端及 P3154 第 3 脚电压,其正常值为 0.4V, 实测为 0V。查其外围发现二极管 D3644(IN4148)击穿,更换后故障消失。
发表评论
引用 北斗星 2024-1-15 09:01
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-17 21:43 , Processed in 0.091711 second(s), 17 queries .
