TCL HID4321H不定时黑屏,声音正常
2023-4-29 09:10| 发布者: 开心| 查看: 29| 评论: 1
摘要: 开机测电源正常,黑屏时,灯丝亮,加速高压都有,说明行无工作,测三枪阴极电压基本等于视放电压,说明黒屏是三枪截止。由于采用暗电流检测技术,来回快速旋转, 加速极电位器,有时可把光栅打开,测视放板电流 ...
    开机测电源正常,黑屏时,灯丝亮,加速高压都有,说明行无工作,测三枪阴极电压基本等于视放电压,说明黒屏是三枪截止。由于采用暗电流检测技术,来回快速旋转, 加速极电位器,有时可把光栅打开,测视放板电流检测端 BC,6V 正常,看光栅已出现,当 把表笔拿下时,又黑屏,检测 BC 回路,并未发现故障元件,由于上门维修,把表笔放上正 常,时间较紧,分析飞利蒲,视放机芯黑原因,可能是 IC1301(TDA9321)或投影管老化,在
BC 端与地之间一只 50K 电阻,不再发出黑屏,此机已用三个月,回访用户,一切正常。
发表评论
引用 北斗星 2024-1-15 09:20
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-17 21:43 , Processed in 0.162319 second(s), 16 queries .
