| 故障表现为:灯亮不开机 分析与检修:此机开机后处于待机状态,用遥控、按键都开不了机,根据故障表现为首先测量主板上待机时U800(AZ1084-3.3V)输出正常,测其U300(MST6M19GL)的复位、晶振、总线各电压都正常。于是本着先软件后硬件的原则,代换了U303(F25L008A)后故障依旧,后又更换了U300 故障还是依旧,最后仔细分析原理图,对U300 的各供电脚仔细测量发现18 脚和 37 脚只有0.6V 而正常时为3.3V,说明其供电有问题,经分析发现其供电是由U800 经电感 L816 供得,经测量发现L816 中间断开,更换后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-12-17 21:45 , Processed in 0.222568 second(s), 17 queries .
