| 故障表现为: 灯亮不开机 检修与分析:通电试机灯亮,遥控和按键二次开机均无效,测量3.3.V正常,开机信号高电平,但是电源板无二次开机电压,判断是电源板故障,分析此类故障多为二次控制PWM芯片供电相关元件,此机器的电源板是PE461C4,强行开机测量U401供电7脚只有7V左右并且不稳,正常的电压18V,明显不足,关机测7脚对地电阻只有十几欧于是换新后仔细测量相关元件发现7脚外接18V稳压二极管也同时损坏换新通电试机故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-12-17 21:43 , Processed in 0.089401 second(s), 17 queries .
