如何简化AC/DC适配器设计
2023-5-21 19:09| 发布者: 开心| 查看: 359| 评论: 0
摘要: {本文由家电维修技术论坛小编收集整理资料}如果您最近在TI 网站上购买过低功耗 AC/DC 控制器,您可能已经注意到了 UCC28910。这款小部件可大有来头!它是进军高电压集成 FET 市场的第一款产品,就像我们很多最新反激式控制器一样,它也具有一次侧稳压 ...
    {本文由家电维修技术论坛小编收集整理资料}如果您最近在TI 网站上购买过低功耗 AC/DC 控制器,您可能已经注意到了 UCC28910。这款小部件可大有来头!它是进军高电压集成 FET 市场的第一款产品,就像我们很多最新反激式控制器一样,它也具有一次侧稳压 (PSR) 优势。通过将控制器与集成型 FET 和 PSR 相结合,您可显著简化 AC/DC 转换器设计。在您试图设计包括电源在内的任何产品时,使其保持简单通常会带来最佳效果。降低复杂性总能提高可靠性,缩小尺寸并降低成本。 通过图 1 可以看出使用 UCC28910 的设计有多简单。这是 PMP9171 的原理图,其可通用 AC 输入在 250mA 下生成 15V 的隔离电源。首先,将 FET 放入控制器封装内部,可显著简化原理图的一次侧。这样做的另一个优势在于:可通过变压器从 FET 及其与输入电压的连接获得启动电源。其次,PSR 可消除光电耦合器、TL431 以及几款用于补偿的电阻器和电容器,因为 PSR 可在调节输出电压的同时,监控电源变压器偏压绕组上的电压。
图 1. PMP9171 参考设计是 UCC28910 如何提供具有最少外部组件的简单解决方案的良好实例。 图 2 是 PMP9171 电路板的图片,展示了实现小型化设计的简便性。少了外部 FET、光电耦合器以及 TL431,可节省大量的电路板空间,实现更简单的布局。
图 2. PMP9171 的装配图片 当然,有时候仍然需要使用具有外部 FET 的控制器。如果采用带外部 FET 的控制器,就能高度灵活地根据设计需要选择最适合的 FET。您得选择电压额定值和电阻。采用集成型解决方案,您的选择就会很有限。如果您想通过您的设计实现最高性能(例如非常高的效率),那就需要使用带外部 FET 的控制器。但如果您希望为您的低功耗 AC/DC 电源实现小尺寸与低成本,您可以考虑使用 UCC28910 来简化设计。我们在 PowerLab 中已经提供了几种 UCC28910 设计,未来还将提供更多。以下是一些现有设计的样片…… ●   PMP8583 — 通用输入至 500mA 下 12.2V 的非隔离式准谐振反激:●   PMP9053 — 通用 3 相位 AC 输入支持 3.3V/0.5A 输出(功能隔离):●   PMP9171 — 支持通用 AC 输入和 15V/0.25A 输出的一次侧稳压反激:●   PMP9045 — 85VAC-265VAC 输入、5V/7.5W 低成本、小尺寸反激  推荐阅读: 通过占空比前馈控制改善功率因数与THD应用电路板的多轨电源设计—第2部分:布局技巧如何攻克高速放大器设计三大常见问题?Buck-Boost集成电路提供更快的充电速度,更长的电池寿命选择最佳的振动传感器来进行风轮机状态监控要采购变压器么,点这里了解一下价格!
上一篇:通过占空比前馈控制改善功率因数与THD
下一篇:单片式开关稳压器——当所有一切都集成在芯片上时                  特别推荐            MP5493:电表PMIC界新来的“五好学生”氮化镓器件在D类音频功放中的应用及优势如何通过使用外部电路扩展低边电流检测并提高DRV8952的检测精度SiC MOSFET的设计挑战——如何平衡性能与可靠性集成式光学接收器如何满足床旁检测仪器的未来需求                  技术文章更多>>                    “解剖”便携式医疗设备,看看里面都有啥?              如何满足各种环境下汽车USB充电端口要求?              电感饱和与开关电源之间的密切关系,这篇文章讲透了!(下)              使用 UWB 技术的卓越汽车              中科融合刘欣:从MEMS微振镜芯片入手,全栈式解决3D机器视觉挑战
                  技术白皮书下载更多>>                    车规与基于V2X的车辆协同主动避撞技术展望              数字隔离助力新能源汽车安全隔离的新挑战              汽车模块抛负载的解决方案              车用连接器的安全创新应用              Melexis Actuators Business Unit              Position / Current Sensors - Triaxis Hall
                        热门搜索                          钽电容              碳膜电位器              碳膜电阻              陶瓷电容              陶瓷电容              陶瓷滤波器              陶瓷谐振器              陶瓷振荡器              铁电存储器              通信广电              通讯变压器              通讯电源              通用技术              同步电机              同轴连接器              图像传感器              陀螺传感器              万用表              万用表使用              网络电容              微波              微波功率管              微波开关              微波连接器              微波器件              微波三极管              微波振荡器              微电机              微调电容              微动开关
                            网站服务        展会资讯        关于我们        联系我们        隐私政策        版权声明        投稿信箱                  反馈意见:editor@eecnt.com            客服电话:0755-26727371
Copyright© www.jdwx.cn
深圳市中电网络技术有限公司版权所有
电                  电器维修
维修 电器修下载电源网电子发烧友网中电网中国工业电器网连接器矿山设备网工博士智慧农业工业路由器天工网乾坤芯电子元器件采购网亚马逊KOL聚合物锂电池工业自动化设备企业查询连接器塑料机械网农业机械中国IT产经新闻网高低温试验箱  function adsC(banner_id) {  $.ajax({    type:"get",    url:"http://www.jdwx.cn/ads/cntads",    dataType:'jsonp',    data:"banner_id="+banner_id,    jsonp:'callback',    success: function(info){}  });}
关闭
关闭  $(".ads-gq .close").click(function(){    $(".ads-gq").fadeOut();  });var _hmt = _hmt || [];(function() {  var hm = document.createElement("script");  hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?a37b63bc47570829c94fe5476364f084";  var s = document.getElementsByTagName("script")[0];   s.parentNode.insertBefore(hm, s);})();
GMT+8, 2026-1-21 06:41 , Processed in 0.179680 second(s), 17 queries .
