如何调节低电压非隔离式电源
2023-5-21 19:09| 发布者: 开心| 查看: 313| 评论: 0
摘要: {本文由家电维修技术论坛小编收集整理资料}在上一篇文章中分享了一款用于调节低输出电压隔离式电源的简单电路。然而,如果您使用的是具有极低输出电压的非隔离式电源那又该如何呢?您可能会做的第一件事就是花一天时间在互联网上寻找一款参考电压低于 ...
    {本文由家电维修技术论坛小编收集整理资料}在上一篇文章中分享了一款用于调节低输出电压隔离式电源的简单电路。然而,如果您使用的是具有极低输出电压的非隔离式电源那又该如何呢?您可能会做的第一件事就是花一天时间在互联网上寻找一款参考电压低于您所需要输出电压的控制器。如果输出电压是 0.8V 或者更高,那么找到合适的控制器可能问题不大。但如果低于 0.8V,您的选择余地就将变得非常有限。不过可以采用两个其它组件来避开这一限制。 如图 1 所示,您所需的一切就是一个外部参考和一个用来向该参考提供偏置电流的电阻器。要让这种方法行之有效,外部参考电压必须高于控制器的内部参考。控制器现在可通过连接外部参考的反馈分压器和输出电压来实现将输出调节为低于内部参考的电压。
图 1.该 0.5V 降压稳压器电路说明了控制器怎么能够用于将电压调节为低于内部参考的电压值。 外部参考会影响输出电压的精确性。如果应用要考虑这种影响,您可能需要使用 0.1% 误差精度的参考,这比普通 1% 及 2% 参考成本要高一点。一些控制器甚至有辅助偏置轨节点,其可用于取代外部参考。但要非常小心,因为这些辅助电轨倾向于非常宽松的稳压。 另外,不要忘了检查控制器的最小可控接通时间,尤其是高开关频率的设计。随着输入与输出的比例变得非常小,这会成为一个限制因素。为了避开这种限制,可能通常需要降低开关频率。  推荐阅读: 如何调节低电压隔离式电源针对反向连接、浪涌钳位以及反向电流保护进行防御降压稳压器的效率及尺寸权衡如何在谐振LLC半桥中实施同步整流器二极管整流和同步整流的效率比较要采购开关么,点这里了解一下价格!
上一篇:如何调节低电压隔离式电源
下一篇:连接器新格局正在形成,乘风破浪你在哪里?                  特别推荐            MP5493:电表PMIC界新来的“五好学生”氮化镓器件在D类音频功放中的应用及优势如何通过使用外部电路扩展低边电流检测并提高DRV8952的检测精度SiC MOSFET的设计挑战——如何平衡性能与可靠性集成式光学接收器如何满足床旁检测仪器的未来需求                  技术文章更多>>                    “解剖”便携式医疗设备,看看里面都有啥?              如何满足各种环境下汽车USB充电端口要求?              电感饱和与开关电源之间的密切关系,这篇文章讲透了!(下)              使用 UWB 技术的卓越汽车              中科融合刘欣:从MEMS微振镜芯片入手,全栈式解决3D机器视觉挑战
                  技术白皮书下载更多>>                    车规与基于V2X的车辆协同主动避撞技术展望              数字隔离助力新能源汽车安全隔离的新挑战              汽车模块抛负载的解决方案              车用连接器的安全创新应用              Melexis Actuators Business Unit              Position / Current Sensors - Triaxis Hall                                                          热门搜索                          钽电容              碳膜电位器              碳膜电阻              陶瓷电容              陶瓷电容              陶瓷滤波器              陶瓷谐振器              陶瓷振荡器              铁电存储器              通信广电              通讯变压器              通讯电源              通用技术              同步电机              同轴连接器              图像传感器              陀螺传感器              万用表              万用表使用              网络电容              微波              微波功率管              微波开关              微波连接器              微波器件              微波三极管              微波振荡器              微电机              微调电容              微动开关
                            网站服务        展会资讯        关于我们        联系我们        隐私政策        版权声明        投稿信箱                  反馈意见:editor@eecnt.com            客服电话:0755-26727371
Copyright© www.jdwx.cn
深圳市中电网络技术有限公司版权所有
电                  电器维修
维修 电器修下载电源网电子发烧友网中电网中国工业电器网连接器矿山设备网工博士智慧农业工业路由器天工网乾坤芯电子元器件采购网亚马逊KOL聚合物锂电池工业自动化设备企业查询连接器塑料机械网农业机械中国IT产经新闻网高低温试验箱  function adsC(banner_id) {  $.ajax({    type:"get",    url:"http://www.jdwx.cn/ads/cntads",    dataType:'jsonp',    data:"banner_id="+banner_id,    jsonp:'callback',    success: function(info){}  });}
关闭
关闭  $(".ads-gq .close").click(function(){    $(".ads-gq").fadeOut();  });var _hmt = _hmt || [];(function() {  var hm = document.createElement("script");  hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?a37b63bc47570829c94fe5476364f084";  var s = document.getElementsByTagName("script")[0];   s.parentNode.insertBefore(hm, s);})();
GMT+8, 2026-1-20 00:10 , Processed in 0.146280 second(s), 17 queries .
