TCL L46E5200BE液晶(MS28机芯)无声音
2023-4-29 09:10| 发布者: 开心| 查看: 251| 评论: 1
摘要: 故障表现为:无声音维修过程:开机一直无声音,检测各信源都无声。考虑功放部分有问题。查静音部分正常,功放IC/U901各路供电正常。先将U901换掉,还是没有声音。看来应该在功放块外围。通电情况下测各引脚电压, ...
    故障表现为:无声音
维修过程:开机一直无声音,检测各信源都无声。考虑功放部分有问题。查静音部分正常,功放IC/U901各路供电正常。先将U901换掉,还是没有声音。看来应该在功放块外围。通电情况下测各引脚电压,发现U901/25脚电压为0V, 断电测25脚对地阻值,对地短路。重点查25脚外接元件,怀疑其外接电容C953坏,将其拆除后发现已经短路。换一新电容后开机,声音出现。这时间测25脚电压是3.3V。
发表评论
引用 北斗星 2024-1-16 08:01
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-17 19:50 , Processed in 0.198896 second(s), 17 queries .
