如何区分降压转换器的集成开关和外部开关优势?
2023-5-21 19:08| 发布者: 开心| 查看: 118| 评论: 0
摘要: {本文由家电维修技术论坛小编收集整理资料}降压转换器解决方案中有许多集成开关和外部开关,后者通常被称为步降或降压控制器。这两种开关具有明显的优缺点,因此在两种开关之间进行选择时必须要考虑到其各自的优缺点。 外部开关与集成开关 降压转换器 ...
    {本文由家电维修技术论坛小编收集整理资料}降压转换器解决方案中有许多集成开关和外部开关,后者通常被称为步降或降压控制器。这两种开关具有明显的优缺点,因此在两种开关之间进行选择时必须要考虑到其各自的优缺点。 外部开关与集成开关 降压转换器解决方案中有许多集成开关和外部开关,后者通常被称为步降或降压控制器。这两种开关具有明显的优缺点,因此在两种开关之间进行选择时必须要考虑到其各自的优缺点。 许多集成开关都具有组件数量少的优点,这一优点使这些开关拥有较小的尺寸,可以用于许多低电流应用。由于其集成性,在表现出良好 EMI 性能的同时,它们均可以在高温或其他外部可能出现的影响条件下得到保护。但是它们也有不足之处,即电流和散热极限问题;而外部开关则提供了更大的灵活性,电流处理能力仅受外部 FET 选择的限制。在负极侧,外部开关需要更多的组件且必须得到保护,以免受到潜在问题的损坏。 为了处理更高的电流,开关也要更大些,这就使得集成更加昂贵,因为需要占用芯片更大的宝贵空间并且需要采用更大的封装。另外功耗问题也是一个难题。因此,我们可以得出这样的结论:对于较高的输出电流(通常高于 5A)而言,外部开关是上佳之选。 同步整流与异步整流 仅具有一个开关的异步或非同步整流器降压转换器在低位通路中需要一个续流二极管,而在具有两个开关的同步整流器降压转换器中,第二个开关取代了上述续流二极管(见图 1)。与同步解决方案相比,异步整流器具有可提供较为便宜的解决方案的优点,但是其效率不是很高。
图 1 SMPS—异步和同步整流 利用一个同步整流器拓扑,并把一个外部肖特基二极管与低位开关并联将可以获得  的效率。相对于肖特基二极管,由于在
GMT+8, 2026-1-20 02:10 , Processed in 0.170585 second(s), 17 queries .
