TCL LE26C16液晶(ODM机芯)分量输入缺红色
2023-4-29 09:10| 发布者: 开心| 查看: 229| 评论: 1
摘要: 故障表现为:分量输入缺红色故障分析和检修:此机是乡镇专卖店样机,分量输入缺少红色,其它输入正常,进总线复位了一下数据,通过彩条信号自动调试了一下颜色,故障依旧,看来是硬件损坏,测量YR的对地电阻,正 ...
    故障表现为:分量输入缺红色
故障分析和检修:此机是乡镇专卖店样机,分量输入缺少红色,其它输入正常,进总线复位了一下数据,通过彩条信号自动调试了一下颜色,故障依旧,看来是硬件损坏,测量YR的对地电阻,正常,根据线路图发现YR信号通过R177,C98到U12的6脚,发现C98没有安装,找了一个47N电容装上,试机故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 北斗星 2024-1-16 08:02
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-17 19:50 , Processed in 0.183647 second(s), 17 queries .
