TCL C32F220液晶三无灯不亮
2023-4-29 09:10| 发布者: 开心| 查看: 54| 评论: 1
摘要: 机芯:MS181 故障表现为:三无灯不亮维修过程:拆机检查保险管正常,测插排CN5 (1)脚12V正常,2、3脚为GND,查4脚3.3V为12V,结合CN5标识为3.3V,检测转换块U4 HTC34063A,测1、2、5、6、7、8脚全部为12V,3脚 ...
    机芯:MS181
故障表现为:三无灯不亮
维修过程:拆机检查保险管正常,测插排CN5 (1)脚12V正常,2、3脚为GND,查4脚3.3V为12V,结合CN5标识为3.3V,检测转换块U4 HTC34063A,测1、2、5、6、7、8脚全部为12V,3脚基准电压检测为0V,测外围元件正常,怀疑HTC34063内部转换坏更换U4后测量电压,电源板恢复正常电压,上机测试灯仍不亮,再测主板CPU供电脚对地短路,应该是U4损坏导致电源电压过高引起的 更换CPU试机老化正常。
发表评论
引用 北斗星 2024-1-16 08:03
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-17 19:49 , Processed in 0.221561 second(s), 16 queries .
