TCL L55F3320-3D电视(MS28L机芯)开机屏闪
2023-4-29 09:10| 发布者: 开心| 查看: 66| 评论: 1
摘要: 故障表现为:开机屏闪维修过程:拆机侧电源板24V输出电压正常,测主板供电12V电压在8-9V闪烁 ,重点检查U100 :2脚24V输入很稳定,8脚输出8V-9V之间变化,更换DC-DC转换块U100,故障依旧,试代换L104电感,故障排 ...
    故障表现为:开机屏闪
维修过程:拆机侧电源板24V输出电压正常,测主板供电12V电压在8-9V闪烁 ,重点检查U100 :2脚24V输入很稳定,8脚输出8V-9V之间变化,更换DC-DC转换块U100,故障依旧,试代换L104电感,故障机修到这里,终于修好值得探讨。,12V电压不稳导致屏幕出现闪烁。
发表评论
引用 北斗星 2024-1-16 08:03
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-17 19:50 , Processed in 0.158688 second(s), 17 queries .
