| {本文由家电维修技术论坛小编收集整理资料}电力电子在当今世界无处不在:半导体的隐藏功能,可实现广泛应用,从家电和消费品到数据处理和无线网络,再到日趋电子化的汽车。电力电子系统以极高能效在交流和直流形式之间以及直流电压之间转换电力,从而使更多的电能流向最终应用。电源转换的主要动力是开关:功率MOSFET、IGBT、宽禁带(WBG)半导体器件、SiC MOSFET和氮化镓(GaN)高电子迁移率晶体管(HEMT)。在大多数拓扑中,这些晶体管以kHz至MHz的频率开和关。 这就是用到门极驱动器的地方。每个开关都有一个门。门极电压控制开关是打开还是关断。门极驱动器用于控制电源开关的门极电压,但比这复杂得多。 门极驱动器的核心功能是:1)放大来自控制器的逻辑(开/关)信号,以提供足够的驱动电流,以所需的速度导通或关断晶体管,以及2)提供从逻辑到门极,特别是高边晶体管的电平转换。更多功能可包括直通保护,欠压和过压锁定,过流检测,去饱和检测和电气隔离。门极驱动器的选择会影响能效,可靠性,安全性和方案尺寸。 安森美半导体广泛的门极驱动器阵容可用于多种应用,如手机、无线设备,太阳能逆变器和储能。 门极驱动功能也集成到控制器中,用于PFC或LED照明等应用。门极驱动器可以采用单、双、高-低、半桥、H桥、甚至三相逆变器拓扑等。 图1所示为半桥门极驱动器的框图。 图1:结隔离的半桥门极驱动器框图 为了支持门极驱动器方案的快速评估和测试,我们开发了评估硬件的生态系统。这个生态系统含一个即插即用基板和一系列采用安森美半导体门极驱动方案的迷你驱动器板。 该评估系统使系统设计人员能够快速比较不同门极驱动器与特定电源开关的动态性能。可以更改门极电阻,自举器件和门极负载,以优化开关曲线。 迷你驱动器板是独立的门极驱动器方案,具有一个或多个安森美半导体器件(图2)。 图2:子卡 – 更多在开发中 这些板设计为直接插入基板或易于替换为现有的应用板。图3显示了几种架构,其中迷你驱动器板已连接以驱动采用TO-247封装的开关。 图3:迷你驱动器板架构 安森美半导体提供用于各种应用和市场的门极驱动器,并提供多种选项以精确满足系统需求。我们的产品有用于工业、高性能计算和电信环境的性能、可靠性和能效。安森美半导体以全面的电源开关和相应的门极驱动器阵容,提供完整的系统方案以满足任何设计需求。 推荐阅读: ADI与英特尔携手开发应对5G网络设计挑战的无线电平台电动汽车空调的一项关键技术——IGBTSiC MOSFET应用技术在雪崩条件下的鲁棒性评估贸泽电子新品推荐:2020年7月一文掌握 GaN 器件的直接驱动配置!要采购开关么,点这里了解一下价格! 上一篇:【重磅发布】第95届中国电子展品牌展商大曝光! 下一篇:可提高碳化硅MOSFET可靠性的东芝新器件结构问世 特别推荐 MP5493:电表PMIC界新来的“五好学生”氮化镓器件在D类音频功放中的应用及优势如何通过使用外部电路扩展低边电流检测并提高DRV8952的检测精度SiC MOSFET的设计挑战——如何平衡性能与可靠性集成式光学接收器如何满足床旁检测仪器的未来需求 技术文章更多>> “解剖”便携式医疗设备,看看里面都有啥? 如何满足各种环境下汽车USB充电端口要求? 电感饱和与开关电源之间的密切关系,这篇文章讲透了!(下) 使用 UWB 技术的卓越汽车 中科融合刘欣:从MEMS微振镜芯片入手,全栈式解决3D机器视觉挑战 技术白皮书下载更多>> 车规与基于V2X的车辆协同主动避撞技术展望 数字隔离助力新能源汽车安全隔离的新挑战 汽车模块抛负载的解决方案 车用连接器的安全创新应用 Melexis Actuators Business Unit Position / Current Sensors - Triaxis Hall 热门搜索 钽电容 碳膜电位器 碳膜电阻 陶瓷电容 陶瓷电容 陶瓷滤波器 陶瓷谐振器 陶瓷振荡器 铁电存储器 通信广电 通讯变压器 通讯电源 通用技术 同步电机 同轴连接器 图像传感器 陀螺传感器 万用表 万用表使用 网络电容 微波 微波功率管 微波开关 微波连接器 微波器件 微波三极管 微波振荡器 微电机 微调电容 微动开关 网站服务 展会资讯 关于我们 联系我们 隐私政策 版权声明 投稿信箱 反馈意见:editor@eecnt.com 客服电话:0755-26727371 Copyright© www.jdwx.cn 深圳市中电网络技术有限公司版权所有 家 电 电器维修 维修 电器修下载电源网电子发烧友网中电网中国工业电器网连接器矿山设备网工博士智慧农业工业路由器天工网乾坤芯电子元器件采购网亚马逊KOL聚合物锂电池工业自动化设备企业查询连接器塑料机械网农业机械中国IT产经新闻网高低温试验箱 function adsC(banner_id) { $.ajax({ type:"get", url:"http://www.jdwx.cn/ads/cntads", dataType:'jsonp', data:"banner_id="+banner_id, jsonp:'callback', success: function(info){} });} 关闭 关闭 $(".ads-gq .close").click(function(){ $(".ads-gq").fadeOut(); });var _hmt = _hmt || [];(function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?a37b63bc47570829c94fe5476364f084"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s);})(); |
GMT+8, 2026-1-20 04:01 , Processed in 0.146707 second(s), 17 queries .
