| 故障表现为:热机无声 维修与分析:分析与检修开机有时黑屏,检测24V屏供电12V、LVDS线各脚电压基本正常,说明CPU工作正常,背光板没有工作,测量背光BL脚2.9V正常,DIM只有0.7V不正常,测DIM背光调节角对地只有48欧姆,说明有短路,断开数字板P100排插阻值正常说明问题在数字板上,断开主芯片96脚DIM脚,测该脚阻值为2K欧姆,说明问题在外围电路,经查贴片电容C159(2.2UF/16V)漏电,更换后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-12-17 19:49 , Processed in 0.310319 second(s), 17 queries .
