在太阳能逆变器中利用iCoupler数字隔离器进行设计
2023-5-21 19:06| 发布者: 开心| 查看: 143| 评论: 0
摘要: {本文由家电维修技术论坛小编收集整理资料}如果打开典型的中央逆变器太阳能系统的逆变器控制器外 壳,可以在多处发现数字隔离产品的身影。其中包括栅极 驱动信号的隔离、电压控制环路中数字反馈的隔离以及通 信通道的隔离。ADI提供的产品完全符合这些 ...
    {本文由家电维修技术论坛小编收集整理资料}如果打开典型的中央逆变器太阳能系统的逆变器控制器外 壳,可以在多处发现数字隔离产品的身影。其中包括栅极 驱动信号的隔离、电压控制环路中数字反馈的隔离以及通 信通道的隔离。ADI提供的产品完全符合这些设计需求。 首先,所有逆变器都拥有MOSFET或IGBT功率 晶体管,用以完成将直流电源转换成交流电 源的繁重任务。这些功率开关由直流/交流控 制器驱动。由于多数控制器均为低压器件, 功率晶体管则为相对高压器件,因此需用数字隔离栅极驱 动器才能实现这种转换功能。ADI的 iCoupler® 技术构成多 种隔离栅极驱动器的基础,如ADuM3220,其中有两个隔 离驱动器集成在单个封装中,具有4 A峰值电流驱动能力。 两个ADuM3220可以控制一个H桥输出电路的四个开关。 见图1。
图1. ADuM3220和H桥驱动 典型的逆变器中,如果没有三个控制器,一般至少也有两 个。对于同时采用直流/直流控制器和直流/交流控制器的 情况,这两个控制器之间必须进行通信,以确保整个系统 高效运行。然而,直流/直流控制器与直流/交流控制器之 间通常以电气方式隔离,或者至少在两个接地系统之间极 有可能存在大共模电压。因此,两个处理器之间的通信必 须以电气方式加以隔离,而这里正是多个标准双向隔离器 的用武之地。 最后,还需要一个通信通道,向中央控制器报告系统的性 能,同时接收来自中央控制器的指令。以高数据速率或者 进行长距离通信时,差分数据传输的表现优于单端传输。 这种通信任务常用的协议为RS-485和CAN。RS-485规范符 合真正多点通信网络的要求,根据该标准,单个(双线)总 线上最多可以连接32个驱动器和32个接收器,不过典型的 太阳能设施一般无需将这一性能发挥到极致。针对这种应 用需求,ADI推出了基于 iCoupler耦合器的隔离式RS-485/ RS-422系列收发器,这就是我们的ADM248x产品系列。最 近我们推出了隔离式CAN收发器系列中的第一款产品ADM3052/ADM3053。这些产品目前提供样片,将于2011 年夏季开始全面量产和供货。  推荐阅读: 消除影响JESD204B链路传输的因素具备负载断开功能的同步升压转换器SGM6612A利用模拟开关实现555自激振荡器的脉冲转换模拟电源和数字电源具集成型电压限制功能的3A、1MHz降压模式LED驱动器要采购开关么,点这里了解一下价格!
上一篇:消除影响JESD204B链路传输的因素
下一篇:新型功率开关技术和隔离式栅极驱动器不断变化的格局                  特别推荐            MP5493:电表PMIC界新来的“五好学生”氮化镓器件在D类音频功放中的应用及优势如何通过使用外部电路扩展低边电流检测并提高DRV8952的检测精度SiC MOSFET的设计挑战——如何平衡性能与可靠性集成式光学接收器如何满足床旁检测仪器的未来需求                  技术文章更多>>                    “解剖”便携式医疗设备,看看里面都有啥?              如何满足各种环境下汽车USB充电端口要求?              电感饱和与开关电源之间的密切关系,这篇文章讲透了!(下)              使用 UWB 技术的卓越汽车              中科融合刘欣:从MEMS微振镜芯片入手,全栈式解决3D机器视觉挑战
                  技术白皮书下载更多>>                    车规与基于V2X的车辆协同主动避撞技术展望              数字隔离助力新能源汽车安全隔离的新挑战              汽车模块抛负载的解决方案              车用连接器的安全创新应用              Melexis Actuators Business Unit              Position / Current Sensors - Triaxis Hall                                                          热门搜索                          钽电容              碳膜电位器              碳膜电阻              陶瓷电容              陶瓷电容              陶瓷滤波器              陶瓷谐振器              陶瓷振荡器              铁电存储器              通信广电              通讯变压器              通讯电源              通用技术              同步电机              同轴连接器              图像传感器              陀螺传感器              万用表              万用表使用              网络电容              微波              微波功率管              微波开关              微波连接器              微波器件              微波三极管              微波振荡器              微电机              微调电容              微动开关
                            网站服务        展会资讯        关于我们        联系我们        隐私政策        版权声明        投稿信箱                  反馈意见:editor@eecnt.com            客服电话:0755-26727371
Copyright© www.jdwx.cn
深圳市中电网络技术有限公司版权所有
电                  电器维修
维修 电器修下载电源网电子发烧友网中电网中国工业电器网连接器矿山设备网工博士智慧农业工业路由器天工网乾坤芯电子元器件采购网亚马逊KOL聚合物锂电池工业自动化设备企业查询连接器塑料机械网农业机械中国IT产经新闻网高低温试验箱  function adsC(banner_id) {  $.ajax({    type:"get",    url:"http://www.jdwx.cn/ads/cntads",    dataType:'jsonp',    data:"banner_id="+banner_id,    jsonp:'callback',    success: function(info){}  });}
关闭
关闭  $(".ads-gq .close").click(function(){    $(".ads-gq").fadeOut();  });var _hmt = _hmt || [];(function() {  var hm = document.createElement("script");  hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?a37b63bc47570829c94fe5476364f084";  var s = document.getElementsByTagName("script")[0];   s.parentNode.insertBefore(hm, s);})();
GMT+8, 2026-1-20 04:00 , Processed in 0.179953 second(s), 16 queries .
