易用的PFC助益电机控制应用
2023-5-21 19:05| 发布者: 开心| 查看: 125| 评论: 0
摘要: {本文由家电维修技术论坛小编收集整理资料}许多超过某一功耗水平的交流供电系统都需要进行功率因数校正(PFC),这是电力公司或政府的要求。PFC位于系统输入端,在二极管桥式整流器后面,但在所有输入电容之前。PFC电路的作用是确保输入端的电压和电 ...
    {本文由家电维修技术论坛小编收集整理资料}许多超过某一功耗水平的交流供电系统都需要进行功率因数校正(PFC),这是电力公司或政府的要求。PFC位于系统输入端,在二极管桥式整流器后面,但在所有输入电容之前。PFC电路的作用是确保输入端的电压和电流彼此同相。换言之,PFC是输送至电路负载的平均功率与视在功率之比。  除了降低视在功率以外,PFC电路还有助于大幅降低输入线路上的失真。无PFC情况下,负载产生的THD(总谐波失真)会对由同一电网供电的其他电路造成不利影响。PFC电路会优化功率因数,同时降低THD。许多系统中,功率因数的重要性不及高THD带来的干扰。  本文介绍一种利用ADI公司带监控功能的ADP1047和ADP1048数字PFC控制器设计极其灵活且功能丰富的PFC电路的简单方法。设计工作利用直观的图形用户界面完成。另外还会结合电机驱动应用讨论这种方法的优势。  不同PFC电路  PFC电路通常采用升压型DC-DC转换器拓扑结构,并且位于交流整流器电桥正后方。这种拓扑结构迫使输入电流与输入电压同相。结果,负载在交流电源看来是一个纯无源负载电阻。对于较高的功率水平,可以使用交错式拓扑结构。最常见的是双通道交错操作,这与让两个升压转换器并联并分担负载并无不同。在PFC之外,类似方法称为
GMT+8, 2026-1-20 02:11 , Processed in 0.174649 second(s), 17 queries .
