TCL L42F11液晶(MS48机芯)灰屏
2023-4-29 09:10| 发布者: 开心| 查看: 180| 评论: 1
摘要: 故障表现为:灰屏分析与检修:先对机器升级,升级后故障不变。打开后壳上电,测量数字板各路供电都正常,屏供电12 却没有,用万用表电阻档测量屏供电对地短路。拔掉LVDS 线后12V 有输出,说明故障点在屏上,此屏 ...
    故障表现为:灰屏
分析与检修:先对机器升级,升级后故障不变。打开后壳上电,测量数字板各路供电都正常,屏供电12 却没有,用万用表电阻档测量屏供电对地短路。拔掉LVDS 线后12V 有输出,说明故障点在屏上,此屏用的是T420HW06V.3 屏,拆开T-CON 板,测量发现T-com 板F001 保险旁边D003 二极管击穿短路,因二级管接在12v 对地的两端是起保护的。因此不能盲目的去掉二极管通电,用万用表测量T-CON 板后级电路无短路现象。才可大胆的通电试机,试了两天故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 北斗星 2024-1-16 08:04
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-17 19:50 , Processed in 0.213272 second(s), 17 queries .
