TCL L22P10(ST6M19机芯)待机不能二次开机
2023-4-29 09:10| 发布者: 开心| 查看: 60| 评论: 1
摘要: 故障:待机不能二次开机 检修分析:待机U300各组电源均未掉电,主电源是通过主板Q806开关控制的,测量Q806双MOS管栅极电压为0,所以Q806一直处于常导通状态。待机后U300不能掉电复位。至使不能二次开机,测量栅 ...
    故障:待机不能二次开机
检修分析:待机U300各组电源均未掉电,主电源是通过主板Q806开关控制的,测量Q806双MOS管栅极电压为0,所以Q806一直处于常导通状态。待机后U300不能掉电复位。至使不能二次开机,测量栅极与12V之间的上拉电阻R8806开路,更换后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 北斗星 2024-1-16 08:05
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-17 19:50 , Processed in 0.152355 second(s), 17 queries .
