TCL L46P10FBDEG液晶(MS58机芯)不开机
2023-4-29 09:10| 发布者: 开心| 查看: 86| 评论: 1
摘要: 故障表现为:不开机分析与检修:电源板输出电压正常,没有屏供电和背光开关电压,初步判断是数字板坏,检查数字板供电都正常,主IC的工作条件复位.总线晶振等也都正常,怀疑程序坏,试在线升级后故障依旧,此时考 ...
    故障表现为:不开机
分析与检修:电源板输出电压正常,没有屏供电和背光开关电压,初步判断是数字板坏,检查数字板供电都正常,主IC的工作条件复位.总线晶振等也都正常,怀疑程序坏,试在线升级后故障依旧,此时考虑是DDR的问题,检查和主IC之间的电阻时发现是R238增值,约300多欧,代换后开机正常。
发表评论
引用 北斗星 2024-1-16 08:05
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-17 19:50 , Processed in 0.357487 second(s), 17 queries .
